Eine
zentrale Staubsauganlage besteht aus einem
Zentralgerät (Hochleistungsstaubsauger) mit einer
Fortluftleitung mit
Schalldämpfer,
Rohrleitungen,
Saugdosen (Wand-, Boden- und Einkehrdosen),
Saugrohr mit
Saugschlauch und verschiedene
Düsen. Bei modernen Anlagen
entfällt die
Verlegung von
Elektrokabeln zu den einzelnen Saugdosen.
Durch die
Trennung der
Staubansaugung und dem
Zentralgerät in Verbindung mit dem
Fortluftauslass gelangen auch keine feinsten Staubpartikel in den Wohnraum. So werden
Allergie- und
Krankheitserreger vollständig
entfernt und die Raumluft bleibt sauber. Die feinsten Keime, Sporen, Milben und vor allem deren allergene Ausscheidungen werden nicht wieder in die Raumluft ausgeblasen, wie es bei normalen Staubsaugern, auch mit den besten Filtern, der Fall ist.. Außerdem gibt es
keine Lärmbelästigung bei dem Staubsaugen.
Über eine
integrierte Druckschaltung wird die Anlage in Betrieb genommen. Hierzu wird der Saugschlauch in die Saugdose eingesteckt. Durch kurze Betätigung des Schiebegriffs am Saugrohr wird eine
Druckwelle im Rohrsystem erzeugt. Dieser
Überdruck wird im Zentralgerät über einen
Sensor erfasst und schaltet das Gerät ein.
Das
Zentralgerät muss in einem
trockenen Nebenraum aufgestellt werden. Der Raum sollte frostfrei sein und
Temperaturen von 35 °C möglichst nicht überschreiten. Er , damit über
Luftaustausch Damit die freiwerdende
Abwärme des Motors des Zentralgerätes abgeführt werden kann, sollte der Raum ausreichend belüftet sein.
Der Rohrdurchmesser der
PVC-Rohre ist so gewählt, dass die
Luftgeschwindigkeiten in den
Rohren einen sicheren Transport der groben und feinen Staubpartikel gewährleistet. Ein niedriger Druckverlust in den
Rohren und großzügig gewählte Radius der 90°- Bögen garantieren ein günstiges Strömungsverhalten, wodurch sich keine Schmutzpartikel absetzen können. Die einzelnen
Rohre sowie Form- und Verbindungsteile werden miteinander verklebt, was eine dichte Anlage ergibt.
Für die
Reinigung des
Rohrsystems gibt es
Reinigungstücher (Net pipe), die am Saugeinlass aufgenommen, die Rohrstrecke durchlaufen und im Filterbeutel abgeschieden werden.
Die
Saugdosen können in jeder
Wand oder in
Einrichtungsgegenstände eingesetzt werden. Für besonders großzügige
Wohnflächen steht auch eine Saugdose zur Anordnung im Fußbodenaufbau zur Verfügung. In Räumen wo gefegt werden muss, erlaubt die Integration einer
Einkehrdose (z. B. in die Sockelblende einer Küchenzeile) den Schmutz besonders komfortabel zu beseitigen. Über einen
Flüssigkeitsabscheider mit entsprechender Düse und allem benötigten Zubehör, besteht auch die Möglichkeit Flüssigkeiten aufzusaugen.
Für den
gleichzeitigen Betrieb einer
Feuerstätte (z. B.
Kaminofen) und einer
Ablufteinrichtung (z. B.
Dunstabzugshaube,
zentrale Staubsauganlage) bzw.
kontrollierte Wohnungslüftung (KWL), ohne ein Fenster öffnen zu müssen, ist ein
Luftdruckwächter vorgeschrieben, der einen
gefährlichen Unterdruck erkennen kann.
