Der neue Weichwassermeister® GSX von Grünbeck ist wie sein Vorgänger eine Doppelenthärtungsanlage und funktioniert nach dem Pendelprinzip. Die beiden Austauscher arbeiten abwechselnd, so dass immer weiches Wasser ohne Ansteigen des Druckverlustes zur Verfügung steht. Der Prozess wird durch ein Zentralsteuerventil mengenabhängig gesteuert.
Der neue Weichwassermeister® GSX.
Bild: Grünbeck
Eine Austauscherflasche sorgt für weiches Wasser, während die zweite regeneriert und danach auf ihren Einsatz wartet. Bevor die regenerierte Austauscherflasche ihren Betrieb aufnimmt, wird sie komplett durchgespült und das Erstfiltrat vollständig verworfen. Somit geht eine frisch desinfizierte und regenerierte Austauscherflasche in Betrieb. Dies sorgt für zusätzliche Hygiene – die Grünbeck-Frischwassergarantie.
Dank der Umsetzung der neuen Technik aus der Industrie-Enthärtungsanlage Deltap® sinkt die Dauer der Regeneration um mehr als 60 Prozent auf nunmehr 20 Minuten. Das ist im Vergleich ein absoluter Spitzenwert. Der neue Weichwassermeister® GSX hat die DVGW-Zertifizierung.
Klar strukturierte Funktionsgruppen verschaffen beim neuen Weichwassermeister® GSX einen guten Überblick und sind für den Handwerker mühelos nachvollziehbar. Leicht zugängliche Anlagenkomponenten erleichtern im Bedarfsfall die Wartung. Die Steuerkomponenten des Weichwassermeister® GSX wurden komplett überarbeitet, die Zahl der bewegten Teile konnte mit dem Ziel einer noch besseren Zuverlässigkeit deutlich reduziert werden.
Die Inbetriebnahme der Anlage wird durch ein neues selbstlaufendes Inbetriebnahmeprogramm zum Kinderspiel. Es sind nur wenige Eingaben notwendig, bis der Weichwassermeister® GSX seinen Betrieb aufnimmt. Das deutlich vergrößerte Display – bei Knopfdruck beleuchtet – erleichtert die Bedienung der Anlage. Mittels der neuen Ampel-Funktionsanzeige ist auf einen Blick erkennbar, ob der Weichwassermeister® GSX reibungslos funktioniert: Grün – alles im grünen Bereich; Gelb – Regeneriersalz nachfüllen; Rot – Service erforderlich.
Weichwassermeister® GSXplus mit zusätzlicher Leitfähigkeitsmessung
Für Gebiete mit schwankender Rohwasserhärte (ca. 3 % der Haushalte) bietet der Weichwassermeister® GSXplus eine Leitfähigkeitsmessung zur kontinuierlichen Anpassung der Weichwassermenge an. Die Anlage wird auf der Basis der örtlichen Gegebenheiten vom Fachmann kalibriert und garantiert eine konstante Wasserqualität über ein schrittmotorgesteuertes Ventil und einen zusätzlichen Wasserzähler – trotz schwankender Rohwasserhärte. Bei einem sehr großen Teil der Haushalte in Deutschland ist diese zusätzliche Technik allerdings nicht erforderlich.
