Do, 17. Mai 2012 | 00:58:42 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Kluge Waschplatzlösungen
News vom 06.04.2011
Als Manufaktur ästhetischer Waschplatzlösungen eröffnet Alape mit »be yourself.« neue Raumperspektiven. Die modular aufgebauten Waschplatzmöbel gliedern freistehend oder seitlich wandgebunden das Bad nach funktionalen Gesichtspunkten. Sie öffnen es hin zu angrenzenden Wohnbereichen oder lassen sich in diese integrieren.
»be yourself.« bietet kluge Waschplatzlösungen und eröffnet neue Perspektiven und wurde vom Designpartner sieger design / Sassenberg gestaltet. Bild: Alape
Ausgereifte technische Lösungen sind bereits im Inneren der Möbel integriert und ermöglichen eine smarte, einfache Installation. Durch die Addition unterschiedlicher Becken- und Möbelmodule und die Auswahl verschiedener Oberflächen erschließt sich eine Vielzahl individueller Gestaltungsmöglichkeiten.
Der Trend geht hin zu größeren und offenen Räumen. Mit der neuen Produktlinie »be yourself.« geht Alape den Schritt weg von der Wand und ermöglicht, das zusätzliche Platzangebot bestmöglich zu nutzen. Die gemeinsam mit sieger design entwickelten Waschplätze präsentieren sich als frei im Raum stehende Module oder sind mit der Wand im 90°-Winkel verbunden. »be yourself.« ist Impuls und Aufforderung zugleich, sein Umfeld individuell zu gestalten. Mit dem Loslösen von klassischen Bad-Konzepten rückt das Bewusstsein des eigenen Ichs in den Mittelpunkt. Das Bad öffnet sich hin zu anderen Wohnbereichen, das Waschen erfährt eine höhere Bedeutung.
»be yourself.« zeigt sich in puristisch gestalteten Waschplatzmodulen und überzeugt zugleich als ganzheitlich durchdachte Einheit. Die Kombination verschiedener Becken, Möbel und Oberflächen macht jeden Waschplatz zu einem Unikat. Als Becken stehen bei »be yourself.« zwei Unterbaubecken und ein Aufsatzbecken zur Auswahl, die in die Trägerplatten aus Holz oder Naturstein integriert werden. Die Trägerplatten dienen gleichzeitig als durchgehende Ablagefläche des Waschplatzes. Die Farbabstufungen der Möbeloberflächen reichen von dunkel wie Amerikanische Eiche über Palisander Gekalkt bis hin zur hellen Eiche Klassik. Zudem bietet Alape eine an den Waschplatz angedockte Wanneneinhausung in den jeweiligen Möbeloberflächen an und liefert die entsprechende Wanne direkt mit. Im Frontbereich des Wannenmoduls bergen eingelassene, beleuchtete Nischen zusätzlichen Stauraum für Badetücher, Badutensilien oder Dekorationsgegenstände. Dank des für Alape charakteristischen Materials glasierter Stahl verfügen Becken wie auch Wanne über eine hohe Präzision und integrieren sich nahtlos in das klar geometrische Design des Waschplatzes.
Die Waschplatzmodule der Reihe »be yourself.« eignen sich optimal für große und kleine Flächen. Die Beckenmodule sind in der Größe 1.000 x 525 mm erhältlich. Diese lassen sich mit den Möbelmodulen in den Größen 500 x 525 mm und 1.000 x 525 mm kombinieren. So lassen sich individuelle Kombinations-Lösungen mit einer Gesamtbreite von 1.000 bis 2.500 mm kreieren. Das Wannenmodul wird mit einer Größe von 2.000 x 1.000 mm angeboten. Die untergebaute Wanne ist im Maß 1800 x 700 mm erhältlich.
Der Anspruch an Purismus und Ästhetik ist bei »be yourself.« in sämtlichen Details zu erkennen. So sind die Möbelmodule mit innenliegenden Schubladen und Steckdosen ausgestattet. Zur Integration der Unterbaubecken werden die Natursteinplatten in einem aufwändigen Verfahren im Ausschnittsbereich bis auf eine Materialstärke von 12 mm angefräst und die Becken sorgfältig eingesetzt. Wie die Unterbaubecken ist auch die Wanne perfekt eingehaust und lenkt den Fokus voll und ganz auf ihre innere Form. Sämtliche Installationen sind bereits inwendig vormontiert. Eine ausgereifte Technik verhindert zuverlässig, dass Kondenswasser entsteht und das Möbel schädigt.
Analog zu anderen Produktreihen bietet Alape auch für die »be yourself.«-Module innovative Spiegel-Lösungen mit LED. Die Spiegel sind sowohl als direkt in dem Möbel integrierte Drehspiegel als auch an der Decke fixierte Pendelspiegel wählbar. Der Drehspiegel ist in der Größe 400 x 1000 mm erhältlich. Die Deckenspiegel umfassen Größen von 400 x 1000 mm bzw. 1000 x 800 mm. Die kleinere Spiegel-Variante besitzt eine einseitig links oder rechts positionierte LED-Leuchte, die größere verfügt über beidseitig positionierte Leuchten. Dank ihrer vertikalen, leicht vorstehenden Anordnung wird die Spiegelfläche optimal ausgeleuchtet.
»be yourself.« bietet kluge Waschplatzlösungen und eröffnet neue Perspektiven. Die neuen Alape-Produkte überzeugen und fügen sich dank ihrer klaren Formensprache und erstklassigen Materialität in hochwertige Wohnumgebungen ein.
Themenverwandte Inhalte
