Hallo zusammen, es gibt gleich zwei Anliegen wegen der Toilette. Wir haben einen Spülkasten, der undicht ist. Wenn das Wasser ganz rausläuft, dann läuft ewig das Wasser nach, sodass der Kasten nie voll wird. Bisher wurde das Problem so gelöst, dass wir ein paar Mal mit der Faust gegen den Spülkasten seitlich draufgehauen haben und das Wasser hört auf zu fließen. Kann es dennoch an der Dichting unten am Spülkasten sein oder liegt darin das Übel woanders? Dann ist es noch das Problem, dass sehr wenig in den Kasten fließt, so dauert es über eine Viertel Stunde, bis der voll ist. Muss da was ausgetauscht werden oder reicht es, wenn man da ein Bauteil reinigt (Filter?)
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Eine Anleitung mit Bilder wäre ideal. Viele Grüße!
Du bekommst deine Anleitung, aber mach DU erstmal Bilder.
Gibt zig verschiedene Spülkästen, zudem variiert auch die Art des Anschlusses.
Haste schon mal die Innereien herausgenommen , gesäubert und wieder eingebaut?
Gruß, Thomas
PS: Das mit dem "draufklopfen und ging wieder" hört sich eher nicht danach an und die 15 Minuten Füllzeit, weiah!...mach mal Bilder., sehn wir weiter.
nachdem du kein Modell oder zumindest einen Hersteller, geschweige denn, ob´s ein UP oderAP Kasten ist verraten hast, wird´s mit der bebilderten Anleitung wohl schwierig werden :))))
Aber ich schätze mal, dass du selber noch nicht reingesehen hast --> mit ein wenig techn. Verständniss sollte sich das zumindest bei einem AP-Kasten eigentlich selber erklären.
Vielleicht wäre es besser, wenn das dein Heizi bei der jährlichen Heizungswartung einfach miterledigt
MfG
Ui, da hab ich doch glatt das Wesentlichste vergessen ;-) Also es ist ein Aufputz-Spülkasten und auf der rechten Seitenwand steht Schwab. Gekauft wurde es etwa im Jahr 1994. Hab mir dann die Produktliste der Firma angesehen und es dürfte das hier sein: Schwab 60.000Damit lässt sich denke ich schon was anfangen, oder? *StoßgebetindenHimmelschick*
Zitat von alles  Wenn das Wasser ganz rausläuft, dann läuft ewig das Wasser nach, sodass der Kasten nie voll wird.
Dann schau erst mal ob das Ablaufventil freigängig ist, bei einigen Modellen müsste glaube ich auch als Gewicht etwas Wasser oben drin stehen bleiben, kontrollier das mal. Zitat von alles  Muss da was ausgetauscht werden oder reicht es, wenn man da ein Bauteil reinigt (Filter?)
Normalerweise muss nur gereinigt werden. Dazu das Füllventil kpl. zerlegen und reinigen. Es gibt meines wissens nach aber auch einige Modelle die einen Filter vor dem Füllventil haben.
Na mit der Zeichnung kommst du doch auch klar.
Merke: Nix mit Gewalt machen, alles geht in Ruhe und Sorgfalt zu zerlegen.
So und im Wesentlichen:
Teil 4 dichtet auf Teil 2 ab.
Teil 4 solltest du ausbauen und reinigen.Genau schauen, ob da am Gummi Ablagerungsreste hängen. Gummi lässt sich auch neu kaufen, Fachhandel hat sowas. Alten Gummi mitnehmen als Muster.
Zum Ausbau musst du aber erstmal das Wasser am Spülkasten abstellen(Eckventil seitlich daneben?).
Da der Kasten solange braucht, bis er sich wieder füllt, läuft es entweder
a. direkt wieder raus und füllt sich nur deshalb so langsam
b. kommt nicht genügend Wasser nach, was dann wieder mehrere Urachen haben kann.Tippe da aber dann auf verdrecktes/verkalktes/beschädigtes Eckventil.
Also erstmal Wasser absperren, Teile ausbauen, reinigen, einbauen, Eckventil wieder auf, kucken, berichten.
Wenns noch nachläuft , drück mal mit der Hand das Teil, an welchem der Gummi (Teil 4) hängt nach unten auf den Sitz.(Teil 2). Das müsste dann aufhören nachzulaufen.
Gruß, Thomas
PS: Neuer Spülkasten kostet keine 50 Euro und "kann" in 30 Minuten montiert sein.
