Do, 17. Mai 2012 | 00:51:16 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Haustechnikforum
  - Brennwert
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Einträge
Einträge
Heizung 514492
Sanitär 123996
Fußbodenheizung 60865
Brennwert 100404
Lüftung 52981
Regen- und Grauwassernutzung 18893
Bioenergie 126324
Solarenergie 166511
Wärmepumpen 222982
Betriebswirtschaft 13338
Schwimmbadtechnik 4460
Gebäudeleittechnik 16544
Sonstiges 229202
News 3085
Therme ohne Hocheffizienzpumpe
Joachim66
Zeit:
22.02.2012 21:12:49
1676254
Moin!
Ich möchte in einer Altanlage mit Cu-Fußbodenheizung, wenigen Stahlradiatoren und einem Stahlpuffer (Solar) einen Ölkessel gegen eine Brennwerttherme tauschen. Nun sind mir etwas Bedenken aufgekommen, ob ich eine Hocheffizienzpumpe sicher vor Verschlammung schützen kann. Ich muß und werde Reinigen, Spülen und aufbereitretes Wasser auffüllen und überwachen lassen (ca 1000 L sind in Umlauf). Da selbst dann noch Lufteintritte möglich und wahrscheinlich sind, würde ich gerne auf die Hocheffizienzpumpe verzichten.
Frage: Gibt es eine Therme ca 15 KW max, die eine normale Pumpe hat, und die sich möglichst noch von extern modulieren und steuern lässt??
Die Therme hat, wie auch bisher der Kessel 4-7 Stunden Laufzeit in 2 Phasen am Tag. Durch KS-Wände, Betondecken und einem dicken Estrich habe ich ein großes Wärmespeichervermögen und nur geringe Raumtemperaturschwankungen. Bei 30-40 W Pumpenleistung war das in der vergangenheit auch schon recht halbhocheffektiv.
Schönen Abend
Joachim
FloHO
Zeit:
22.02.2012 21:18:39
1676261
Über eine Hocheffizienzpumpe wirst du mittelfristig eh nicht hinwegkommen.
Ich würde lieber einen Magnetik und Schlammabscheider einbauen.
Joachim66
Zeit:
22.02.2012 21:52:31
1676312
Danke FloHo!
ich habe da den
V6 Pneumatex Zeparo ZUKM 25 7894225 Schlammabscheider Messing (mit Magnet!)
schon liegen, und der kommt auch rein,
aber nach den Antworten, die ich von einem von mir respektierten Altmeister in diesem Forum bekommen habe, hilft mir das auch nix. seine Antworten:
"Moin Joachim,
Nur verstehe ich nicht, was die Teile in dieser Anlage sollen.
auch damit wirst Du den tödlichen Feinschlamm nicht aus den Pumpen und dem WE fernhalten können".
Nun bin ich etwas aufgewuselt und werde weiter naxch einer Therme mit robuster Pumpe suchen
einen schönen Abend noch
Joachim
krimhild
Zeit:
22.02.2012 22:21:06
1676331
Vitodens 200 gibts mit 2-stufiger Pumpe.
Kannst Du aber kaum von aussen beeinflussen.
FloHO
Zeit:
22.02.2012 22:51:36
1676354
Soll die Brennwerttherme mit Gas laufen? Die Wolf CGB (11 oder 20) gibt es wahlweise mit 3Stufiger- oder Hocheffizientspumpe.
Falls Ölkessel -> Wolf COB-15. Diese hat keine interne Pumpe und bist somit frei.
Aber denke daran, bald gibt es keine "ineffiziente"- Pumpe mehr zu kaufen.
PS: Interne Pumpen darfst du nicht extern regeln, es macht auch wenig Sinn.
Speist du die FBH mittels 4-Wege-Mischer und deiner Internen Pumpe oder hat der Kreis eine Extra Pumpe?
Joachim66
Zeit:
23.02.2012 00:43:45
1676397
moin nochmal!
Danke für die 2 Antworten und Tschulligung für meine nicht vollständige und vielleicht missverständliche Fragen - manchmal ist man ja in Gedanken schon ein Stück weiter oder man hat aus Vorurteilen heraus manche Lösungen ausgeschlossen.
Es wird eine Gastherme
Ich will nicht unbedingt die Pumpe regeln, das war bei meiner Ölhzg so, ich will die Gastherme über einen 10 V-Eingang beeinflussen ohne intern in das Gerät einzugreifen - da hätte ich ja sofort Ärger mit der Garantie und ggf, mit Sicherheitsabläufen >> Gefängnis??
Die Therme soll in eine ungemischte Fb-Heizung (10 Kreise Cu 80 m) speisen oder einen WW-Sp oben nachheizen (BW-Vorrang).
Parallel soll dann der Solarspeicher über einen Dreiwegemischer mit entsprechender Entkopplung durch Rückschlagklappen dhttp://mobil.haustechnikdialog.de/Forum/t/140972/Welche-Steuerung-ist-die-richtige- Solaren Erträge einspeisen. Weil die doch sehr unterschiedlich sind und auch ein wasserführender Kamineinsatz dazukommt, sollte die Regelung der Therme "Überstimmt"werden können.
mfg
Joachim
Klaena
Zeit:
23.02.2012 01:07:04
1676406
1. welcher Schlamm?
2. was hat das mit der Pumpe zu tun?
bei nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren gibts wohl viel Schlamm.
bei Sauerstoffdichten keinen, zumindest nicht durchs Rohr.
Wenn du davon ausgehst dass durch deine Verschraubungen oder Pressungen soviel Sauerstoff durch geht dass du ein Schlammproblem bekommst, dann hat dieses Problem jeder, aber: was hat das mit der Pumpe zu tun? Der Teil der das Wasser berührt ist bei beiden gleich, egal ob Hocheffizient oder nicht!
Mach das zur Anlage passende aufbereitete Wasser rein und mach dich sonst weiter nicht nass, und vergiss den Schlamm!
Du bist der Erste mit dem "Problem" dass er keine Hocheffizienspumpe haben will, wobei ich den Grund immer noch nicht erkennen kann.
Gruß Klaena
Klaena
Zeit:
23.02.2012 01:09:38
1676409
Mit CU Rohr in der Fußbodenheizung meinst du doch Kupferrohr? Das ist Sauerstoffdicht wie jedes Metallrohr!
FloHO
Zeit:
23.02.2012 19:00:21
1677077
Ganz einfach, eine Hocheffizienzpumpe hat einen Permanentmagneten.
Vorallem mit Laing- Pumpen gab es häufig Probleme deswegen.
Klaena
Zeit:
24.02.2012 17:58:33
1677784
Schön und gut, aber wo dürfte man die denn dann einbauen wenn nicht in dieser Sauerstoffdichten Anlage?
