| | Verfasser: FrankDer0815te | Zeit:
22.02.2012 20:46:27
Hallo!
Heizungsanlage Buderus S115 U 21kW mit BE1.1-21 1,90 kg/h Öldurchsatz
Bei der letzten Wartung wurde eine neue Ölbrennerdüse eingesetzt: Steinen 0.45 60° HT
Bei der Wartung davor, die einE andere SHK Firma gemacht hatte, wurde eine Düse mit anderen Werten eigesetzt (die Dose finde ich leider gerade nicht).
Auf dem technischen Datenblatt des Brenners steht bei der Heizungsanlagenkombi bei dem Düsentyp: Fluidics 0.45 gph 80° HF
Als ist jetzt eine falsche Düse eingesetzt oder wurde hier von der neuen SHK Firma nur eine effizientere Düse eingesetzt? Kann mir das wer erklären, bevor ich da deswegen anrufen? Dann müssten die das ja tauschen, falls eine falsche Brenndüse drin sitz.
Gruß!
Verfasser: kd-gast | Zeit:
22.02.2012 21:18:38
hi die düse sollte schon 80 grad haben(sprühwinkel). nachteilig könnte es sich für die verbrennungsqualität auswirken... aber für den notfall gehts schon mal, regulär für ne wartung ist das aber ein NOGO.... also nachbessern lassen.
grüße kd-gast
den die gemssenen werte nach der wartung interessieren ... also protokoll alt und neu, bitte mal einstellen. danke
Verfasser: JoergK | Zeit:
22.02.2012 21:32:32
Die von Buderus vorgegebene Düse war früher eine Fluidics 0,45 80°HF. Nach Übernahme der Firma Fluidics durch Danfoss gibt Buderus die gleichwertige Düse Danfoss 0,45 80°HFD an. Alles andere kann aber muß nicht funktionieren. Außerdem sind Beschädigungen am Flammrohr und Mischsystem durch falsche Düsen nicht auszuschließen.
22.02.2012 23:24:41
War ja mal wieder klar... Dabei hat der Herr auch in das technische Datenblatt geschaut. Die falsche Düse steht aber auch auf dem Protokoll, also werde ich morgen mal anrufen.
Hier die Messwerte zum Vergleich:
Nach Wartung: T.Luft 13°C T.Gas 120°C O2 6.3% CO 64 ppm CO2 10.8% Eta 94.3% Verluste 5.7% Lambda 1.43 Taupunkt 46°C
Letzte Messung vom Schorni 1 Jahr zuvor (da trotz angeblicher Wartung der letzte Ecom-Abgasmeßbeleg von 2002 ist): T Abgas 132.5°C T Luft 18.0°C O2 5.1% CO2 11.7% qA 5.7% Lambda 1.32 CO gemessen o ppm Druck -0.06 mbar
Verfasser: Green7 | Zeit:
23.02.2012 06:36:20
Meine Güte schon wieder so nen Hirnloser Heizer der nur weil er sich mit Öl auskennt , nen BE Brenner vergewaltätigt!
@TE geh auf Buderus.de und such dir nen Zertifizierten Buderus Partner in deiner Nähe oder Ruf in der nächsten Niederlassung an und Frag wen sie empfehlen können.
Wer nen BE Brenner mit 11,x% CO2 laufen lässt dem gehört der Hintern versohlt *aufgreg*
13 - 13,5% müssen das sein! Und die Düse ist auch falsch.
Ein BE Brenner gehört in geschulte Hände!
Verfasser: Altgeld | Zeit:
23.02.2012 07:50:49
die Düse sollte immer den Herstellerangaben entsprechen.
Der Sprühwinkel sorgt dafür, das das Zündungs-, und Brennverhalten einwandfrei ist und der Brenner langfristig ohne Störung und Beschädigung läuft.
Eine besondere Schulung des Herstellers halte ich für den Düsenwechsel allerdings für überflüssig, das sollte jeder GUTE Kundendienstmonteur schon aus Erfahrung wissen, das man nicht xbeliebige Düsen einsetzt, sondern die im Datenblatt erwähnten.
Ich hätte zuerst geschrieben, der Monteur hatte bestimmt seine Brille nicht an und 60 mit 80 Grad verwechselt, aber wenn er die Düse auch noch aufgeschrieben hat, naja...
Nachbessern lassen und der CO2 muss höher !
Sascha Altgeld
23.02.2012 20:39:27
Zitat von Green7  Wer nen BE Brenner mit 11,x% CO2 laufen lässt dem gehört der Hintern versohlt *aufgreg*
13 - 13,5% müssen das sein! Und die Düse ist auch falsch. Was sagt den der Unterschied bei dem CO2 Wert aus? Kann man dadurch Öl sparen? *hechel* :)
Verfasser: Neumann | Zeit:
23.02.2012 20:57:24
je niedriger Dein CO2 ist, desto mehr unnütze Luft wird mit durchgeblasen und erwärmt. Folge, der Wirkungsgrad sinkt. CO enthält noch unverbrannten Kohlenstoff also energie. Den Brenner mit der Richtigen Düse besser einstellen lassen!
23.02.2012 22:04:14
hi schick den hb in die wüste... solche werte biete ich nicht mal nen gelbrenner an... und du hast schon was besseres (blaubrenner). mit ner ordentlichen kesselreinigung und nen umbausatz auf 1.0(17kw) solltest du traumhafte werte bekommen. aber nur mit nen fähigen heizungsbauer.....oder kundendienstmann der sowas fast alle tage macht.
grüße kd-gast
Verfasser: mrtux | Zeit:
24.02.2012 17:14:14
Der Buderus Brenner muss mindestens 12,8% CO2 haben. Gut sind 13-13.5 hat mir mein HB erklärt.
Oft wurde mein Brenner auf 13.2 bis 13.3 eingestellt
