Do, 17. Mai 2012 | 00:50:30 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 514492
Sanitär 123996
Fußbodenheizung 60865
Brennwert 100404
Lüftung 52981
Regen- und Grauwassernutzung 18893
Bioenergie 126324
Solarenergie 166511
Wärmepumpen 222982
Betriebswirtschaft 13338
Schwimmbadtechnik 4460
Gebäudeleittechnik 16544
Sonstiges 229202
News 3085
Gucklochdichtung bei Buderus Heizkessel
FrankDer0815te
Zeit:
22.02.2012 20:25:41
1676208
Hallo!
Ich haber einen Buderus S115U Heizkessel.
Bei dem "Guckloch" an der Kesseltür ist die Dichtung zur Hälfte abgefleddert.
Kann mir einer sagen, was man hier als Dichtband nehmen kann oder ob es da speziell eine Ersatzdichtung gibt?
Hat das eigentlich Auswirkungen auf den Brenner/Ölverbrauch/etc. wenn da Luft rein ziehen kann?
Gruß!
Dahle
Zeit:
22.02.2012 20:27:59
1676209
Hallo!
Hat keine Auswirkungen, es tritt höchstens Abgas aus!
Am besten eine Ersatzdichtung bestellen! Gibs sicher auch hier im Netz! :)
Zauberlehrling
Zeit:
22.02.2012 20:42:40
1676226
Im Schlimmsten fall wird die Messung beeinträchtigt.
Dort kann Fremdluft eintreten und der Brenner wird falsch eingestellt.
Normalerweise ist sie aber auch ohene Dichtung soviel Dicht
FrankDer0815te
Zeit:
22.02.2012 21:06:40
1676247
Wie heißt das Guckloch an der Brennertür denn?
JoergK
Zeit:
22.02.2012 21:46:10
1676303
Dat Guckloch heißt "Schaulochverschluß" ;-)
Je nach Alter deines Kessel gibt es verschiedene Ausführungen, die alte Version V2 aus Metall mittels Linsenschraube befestigt.
Ab Baujahr 04/2004 die neue Version V3 aus Glas.
FrankDer0815te
Zeit:
22.02.2012 22:47:20
1676351
OK, hab mich schon gewundert, habe nur Dichtung für Glasschauloch gefunden. Anscheinend wird für die alte Version keine Dichtung mehr hergestellt.
Jemand einen Tipp, was man da für hitzebeständiges selbstklebendes Dicht"band" oder so nehmen kann?
sukram
Zeit:
22.02.2012 23:24:15
1676370
Silikon druff & gut ist's.
Wenn Du's geschickt machst (vorher einfetten)
kannstes sogar abnehmbar gestalten.
Martin Havenith
Zeit:
23.02.2012 06:24:28
1676427
ROTES HT-SILKON....
FrankDer0815te
Zeit:
23.02.2012 20:50:38
1677146
Das ist gut, damit könnte ich dann auch das Abgasrohr "ankleben"? Das steckt nur auf einen kurzen Stutzen und ist schon einmal im Betrieb abgefallen (wahrscheinlich hat es sich bei der Installation der neuen Heizungs- und Warmwasserrohre gelockert). Ich glaube nicht, dass ich das Abgasrohr mit einer Drahtschelle fest bekomme und anschweißen lassen will ich es eigentlich nicht.
Im Abgasrohr selbst ist vor der einführung in den Scharnstein ein ca. 5mm großes Loch gebohrt. Ich schätze mal das gehört so und ist für zusätzlichen Luftanzug wichtig?
sukram
Zeit:
23.02.2012 20:58:30
1677155
Das Loch ist die Messöffnung- da gehört eine kurze Schlüsselschraube 'reingesteckt.
Es gäbe da auch noch Kesselkitt- der wird hart.
In jedem gutsortierten Baumarkt.
