| | Verfasser: Julian1988 | Zeit:
19.02.2012 18:52:16
Hallo Wo gbt es 16 A Perilex UP Steckdosen in runder Ausführung? Habe überall nur welche in eckiger ausführung gefunden. Die runden sind alle nur für 25 A.
Verfasser: chappi73 | Zeit:
20.02.2012 10:51:12
Muss es denn zwingend Perilex sein? Ich tippe mal auf die alte Steckdose für die Waschmaschine, oder? Sonst wurden die früher nur selten verwendet. Wenn Wechselstrom (1phasig, normale Waschmaschine) könntest Du doich auch auf normale Schuko umsteigen. Stecker und Steckdose eben. Das mit den 16A/25A und rund/eckig verstehe ich jetzt nicht ganz ... Der Stecker ist rund das Innere der Steckdose auch. Aber der Rahmen kann eckig und rund sein, hat aber nix mit den Ampere zu tun ... Rätsel ...
Verfasser: Hannes/esbg | Zeit:
20.02.2012 11:01:53
Die "Perilex" ist eigentlich ein Fossil, aber scheinbar noch immer in Verwendung. Der Grund dafür ist offensichtlich der, dass sie in eine standard Unterputzdose passt, was man bei einer CEE Dose wohl kaum hinkriegt und man sie sonst beim ersten Mal Ausstecken samt der Dose aus der Wand reißen würde.
20.02.2012 15:26:47
Zitat von Hannes/esbg  Die "Perilex" ist eigentlich ein Fossil, aber scheinbar noch immer in Verwendung. :-) ich seh die noch oft genug an Wänden ... aber Verbraucher habe ich schon lnage keinen mehr gesehen mit Perilexstecker. Die letzte wurde gegen Schuko für ne Waschmaschine getauscht. Die Periflex liegt aber als "Ersatzteil" in einer der vielen Kisten ...
20.02.2012 20:07:31
ICh möchte eine elektroherd anschließen mit der option, mittels adapter drehstrommaschinen(Baumaschinen etc.) anschließen zu können. Daher perilex. Der ramen sollte rund sein, damit es zu den restlichen steckdosen und schaltern nit ebenfalls runden rahmen, dazupaßt.
20.02.2012 20:48:19
Dann also Perilex in der Wand + Perilex-CEE-Adapter?
Da fährst Du doch günstiger wenn Du eine CEE-Steckdose in die Wand und einen CEE-Stecker an den Herd machst.
20.02.2012 21:06:13
Naja, wirklich ansehlich ist das nicht. Außerdem gibt es die cee stecker ja nur in rot.
Verfasser: ceag | Zeit:
20.02.2012 21:21:49
Das stimmt nicht ganz, es gibt auch spezielle CEE Winkelstecker 16 A (für Küchen, Backstuben usw) die nur am Kragen rot sind, hinten aber grau (oder ganz grau). Die Winkelform erfordert natürlich eine UP CEE Dose (oft mit Klappdeckel), die müsste aber an die Stelle der alten Perilex passen.
Mir gefallen rote CEE Stecker aber ich kann mir denken dass das nicht alle so sehen. Die Farben sind übrigens ein Code für die elektrischen Merkmale im CEE-System.
CEAG
20.02.2012 22:01:51
Aha, Perilex ist seit 1975 verboten und es gibt sogar eine Umrüstverpflichtung bis 1998, siehe Wikipedia und BGVA Anlage 1. Ausnahmen gibtes wohl für die Hausinstallation. Muss wohl in VDE 0100 Teil 550 und VDE 0623 stehen, die hab ich aber nicht. Würde mir also überlegen, ob Du´s einbauen willst. CEE gibt´s bei Berker auch als UP. Brauchst Du aner eine 74er Schalterdose. Und die alte aufstemmen bis sie reinpasst darf man nicht.
Verfasser: Jojo_ | Zeit:
20.02.2012 22:53:50
wie würde man denn eine Anschlussdose für einen kleinen Durchlauferhitzer mit 12 KW machen?
In unserer Küche haben wir erstmal ein 4mm² Kabel unter die Spüle gelegt, an das ggf. ein DLE angeschlossen werden könnte. Um das Kabel nicht störend aus der wand gucken zu haben, wäre eine entsprechende Stekcdose, an die man einen DLE anschliessen könnte, schon nicht schlecht. Nur was nimmt man da?
Grüße,
Jojo_
20.02.2012 23:06:11
Nimm eine Herdanschlussdose mit 5fach Klemmstein. Aber für 4mm² eben!
21.02.2012 17:00:21
Es sollte so im 60er jahre stil sein, so wie die restlichen steckdosen und schalter. Darum suche ich eine 16A Perilex steckdose mit runder abdeckung.
21.02.2012 19:00:05
So eine Steckdose suche ich. So wie die hier:
http://extreme.pcgameshardware.de/sonstige-hardware/199846-frage-wegen-steckdose.html
22.02.2012 00:29:23
Der Unterschied: Bei 16A ist der Schutzkontakt waagrecht und bei 25A senkrecht. Alle, die ich bisher gesehen habe, waren eckig (16A) oder rund (25A). Scheint wohl immer gleich zu sein. Es muss rund sein? Dann kauf eine eckige 16A in der Hoffnung, dass der alte runde Deckel (war der wirklich rund?) draufpasst ... Oder kauf Dir eine eckige und bastel sie auf rund um ...
22.02.2012 23:20:06
Deckel umtauschen geht nicht, da bei den 25A im gegensatz zu den 16A dosender deckel nicht über die löcher geht, sondern nur rundherum.
23.02.2012 15:31:19
Ja hast Du die 16er denn schon mal mit einem RUNDEN Deckel gesehen? Sonst musst Du eben eine eckige nehmen ... hängst halt ´ne Häkeldecke drüber. Dann sieht´s auch nach 60er Jahre aus.
23.02.2012 21:44:43
Ja, hab ich schon gesehen. 1 mal real vor etlichen jahren und einmal aud dem foto was in dem link ist.
