| | Verfasser: Texlahoma | Zeit:
01.02.2012 10:25:57
Aktuell ist es zwar richtig kalt, dafür aber auch recht sonnig (bis zu 8h Sonne diese Woche bei uns in Südwest-Niedersachsen.
Mich würde mal interessieren, welche Tageserträge eine Anlage für HU bei der aktuellen Witterung bringt. Reicht das für einmal duschen oder sogar für mehr?
Wichtig dabei ist sicherlich aus der Aspekt der Dach- bzw. Kollektorneigung und der Netto-Kollektorfläche sowie der Kollektortyp.
Verfasser: h.j.k. | Zeit:
01.02.2012 10:35:15
Verfasser: JoRy | Zeit:
01.02.2012 10:42:12
Meine 5 FK hier in Nordbayern fahren bei -9,5°AT auf 40,5° in den RL und die Thision freut sich. Und ich auch. Über das schöne Wetter.
In FFM machen bei -2° die FK 46° und schalten die GAS-BW für ein paar Stunden ab. Die Daten kann ich von hier aus einsehen.
Gruß JoRy
Verfasser: Eisvogel | Zeit:
01.02.2012 11:05:55
Hallo Texlahoma ! Auch im Donautal knallt die Sonne schon den dritten Tag runter. Heute Morgen hatten wir -11 Grad. Solar im WinterMfg. Eisvogel
Verfasser: Gerhard07 | Zeit:
01.02.2012 12:24:12
01.02.2012 13:16:26
Da geht ja richtig was :-))
Danke für die Info.
Verfasser: aggerheizer | Zeit:
01.02.2012 13:18:36
Meine Anlage mit 10m2 FK Südausrichtung und 46° Winkel brachte im Januar:
Datum Temp. Oben Temp. Unten Temp. Max Koll. kwh Solarertrag summiert seit Inbetriebnahme h/Solarpumpe Brennerstarts Ölverbrauch 01.01.12 35 22 18 1422 594 838 215 02.01.12 49 21 18 1422 594 855 220 03.01.12 45 21 14 1422 594 867 224 04.01.12 40 21 22 1422 594 883 229 05.01.12 42 21 52 1423 594 896 232 07.01.12 47 23 68 1425 595 923 239 09.01.12 42 19 955 247 12.01.12 46 24 64 1431 599 999 256 13.01.12 47 21 64 1432 599 1019 260 14.01.12 46 24 62 1435 602 1037 264 15.01.12 45 34 65 1450 606 1052 267 18.01.12 43 30 51 1484 619 1096 276 19.01.12 43 27 13 1484 619 1127 282 22.01.12 45 21 10 1484 619 1194 295 24.01.12 44 25 46 1486 620 1227 303 25.01.12 45 34 66 1501 626 1241 306 26.01.12 45 26 60 1504 627 1256 310 28.01.12 44 32 69 1513 631 1291 318 30.01.12 44 22 12 1513 631 1325 326 31.01.12 45 36 62 1527 636 1339 330 Heute läuft die Anlage mit 2,5-4,3KW/h und Puffer sagt gerade 44° oben und 33° unten. Warum das nicht wärmer wird obwohl von oben 61° kommen weiß ich noch nicht.
Gruß, Christoph
Verfasser: Susi Sonnenschein | Zeit:
01.02.2012 13:25:08
Hi Tex,
Hamburg: 30° Solardach, 34 m² FK brutto. AT: - 2°C, bis jetzt 18,7 kwh bei +/- 39 °C Kollitemp.
Das reicht zum Heizen (FBH), zum Duschen eher nicht :o)) Dafür sorgt der HV.
LG Susi
01.02.2012 13:54:53
LG Susi Das nenne ich auch richtig. Für WW zu machen, sind die Erträge noch zu schlecht. Jetzt ist Zeit die Heizung zu unterstützen, da sind die Wirkungsgrade besser. Was macht ihr mit einem 30° Dach im Sommer? Gruß Heinz
01.02.2012 14:19:02
Hi Heinz,
was machen wir mit einem 30° Dach im Sommer? Keine Ahnung :o)))
Nee, mal ernsthaft ... solange der Prozeß gg. den HB noch andauert und die haustechnischen Anlagen nicht grundlegend saniert sind, kann ich Dir die Frage nicht beantworten.
Bisher hatten wir noch keine Stagnation (das war ja wohl der Hintergrund der Frage). Allerdings waren die Puffer ungedämmt.
Bei 8.500 L Speicher und unserer Linde mache ich mir darüber im Moment weniger Gedanken. Das Duschwasser war unser größtes Problem.
Neben dem (kaputtgebauten) Mischer und einer verkehrt herum eingebauten Rückschlagklappe in der Zirkulationsleitung, hatte der HB den oberen Speicheranschluß nicht nach Plan ausgeführt (keinen Thermosiphon). Du konntest immer nur lauwarm duschen, das ist auf Dauer unerträglich.
Wir haben das mit clevertherms (Arnt Lülwes) Hilfe inzwischen in Ordnung gebracht.
LG Susi
01.02.2012 14:35:15
übrigens ...
bei so einem Wetter wie heute leben wir von den solaren Gewinnen über die Fenster. Heizung ist tagsüber aus und trotzdem Temperaturerhöhung RT um ca. 0,6 °C. Is kuschellig warm in der Hütte :o))
Abends sinkt die AT dann wieder auf -10/-12, die Heizung springt dann nachts irgendwann an.
Sonnige Grüße Susi
Verfasser: miel13 | Zeit:
01.02.2012 14:50:39
Hallo Forengemeinde!
Bei uns in OWL haben wir heute den 3.Tag Sonne; den ersten Tag reichte es nur für 7 kwh, gestern waren es schon 22 und heute sind es bis derzeit schon 20 Kwh bei -5C Außentemp. Die Therme ist seit ca. 10 Uhr gesperrt, während der Puffer derzeit oben 52C, Mitte 39C und der HzKrs mit ebenfalls 41C bedient wird. Es kommen etwa 4,5 kwh vom Dach. Solaranlage besteht aus 8qm Klöckner-Thermomaxröhren, Output max. 55-60C und 8,5 qm Thermoskannen-Röhren, Output ca. max. 45C, Ausrichtung 172Grad mit 30 und 45Gr Neigung. Grüße von miel13
Verfasser: ManfredK | Zeit:
01.02.2012 16:03:28
Ich möchte mal vom Ertrag meines Wintergartens berichten. Der erntet zurzeit, wie ich meine, auch recht gut.
Daten: 24 qm Grundfläche, 106 m³ Rauminhalt (bis zu 5,4 m hoch). Vom Wohnraum durch große Glas(schiebe)türen getrennt.
Heute waren oben auf dem Balkon 16 Grad zu messen, gestern waren es 15. Unten, Paterre, zeigte das Thermometer 12 Grad an.
Der WG ist steht südwestlich. Das Außenthermometer an der Nordost-Seite zeigte heute Mittag -4 Grad an.
Da durch den Glasanbau ca. ein drittel unserer Hausaussenwandfläche überglast ist, ist der energetische Ertrag schon beachtlich. Nach meinen laienhaften Recherchen im Internet soll die Heizleistung so um die 2 KW betragen.
Gruß Manfred
Verfasser: Kuno | Zeit:
01.02.2012 16:27:02
11qm FK haben heute knapp 20kwh gebracht. Dabei habe ich momentan nur von 11 Uhr bis 13.45 Uhr Sonne auf den Kollektoren. Die übrige Zeit ist die Sonne hinterm Berg verschwunden.
Verfasser: black_rabbit | Zeit:
01.02.2012 19:09:08
Hallo Zusammen, zum einmal Duschen hätte es vielleicht gereicht. Heute 10,9 kWh. Aber ganz ehrlich, in dieser Jahreszeit ist mir ein bewölkter Himmel mit einer Aussentemp. um die 3°C oder mehr lieber ;-). Dann habe ich zwar keinen Solarertrag aber brauche auch viiiiiiiiiel weniger Öl. OK nehmen wir 0°C AT für die Wintersportfans :-). weitere Infos auf der HP. Gruß Schorsch HP Solarthermieanlage |
Verfasser: m.haardt | Zeit:
01.02.2012 19:16:36
Zitat von h.j.k.  Das nenne ich auch richtig. Für WW zu machen, sind die Erträge noch zu schlecht. Jetzt ist Zeit die Heizung zu unterstützen, da sind die Wirkungsgrade besser.
Das stimmt so nicht ganz. Unser WW-Speicher hat morgens nach dem Duschen unten am Solar-WT 12 Grad. Das ist weit weg vom RL der Heizung. Es lohnt sich generell, immer den Verbraucher mit dem niedrigsten Temperaturniveau zu bedienen. Heute 9 kWh, genau wie gestern (6 qm FK) und der Speicher ist wieder fast voll. Michael
Verfasser: masterhelge | Zeit:
01.02.2012 19:35:26
Hi, Gestern 30 kWh und heut 34 kWh. So kann es bleiben. Es reicht fast zum Duschen. Onlineschema(30grad, 28m2, 3000l) Gruß helge
01.02.2012 20:24:34
Zitat von m.haardt  Zitat von h.j.k.  [...] Das stimmt so nicht ganz. Unser WW-Speicher hat morgens nach dem Duschen unten am Solar-WT 12 Grad. Das ist weit weg vom RL der Heizung. Es lohnt sich generell, immer den Verbraucher mit dem niedrigsten Temperaturniveau zu bedienen. Heute 9 kWh, genau wie gestern (6 qm FK) und der[...] Hallo Michael, das niederste T-Niveau ist doch die Hz oder nicht? Wir fahren um diese Jahreszeit immer mit HighFlow, um das maximale an kWh zu ernten. Würden wir stattdessen 60° anpeilen, wäre der Ertrag deutlich tiefer. Heute waren es über 31 kWh. Grüße Heinz
01.02.2012 20:37:01
Hallo Heinz, wenn ein WW-Speicher genutzt wird, kann das einströmende kalte Wasser vorgeheitzt werden. Mit einen WT im unteren Speicherbereich des WW-Speichers hast Du dort die tiefste Temperatursenke. Na ja, wir FRIWA- Freunde. Gruß Schorsch HP Solarthermieanlage |
Verfasser: solarservice | Zeit:
01.02.2012 22:07:23
Verfasser: speedygonzales | Zeit:
02.02.2012 09:01:46
Zitat von masterhelge  Hi, Gestern 30 kWh und heut 34 kWh. So kann es bleiben. Es reicht fast zum Duschen. Onlineschema(30grad, 28m2, 3000l) Gruß helge Hallo Helge, sind die Anschlüsse des Solarwärmetauschers am Puffer richtig? Warum ist der Rücklauf zum Wärmetauscher am Puffer höher als der untere Anschluss vom Umschaltventil im Vorlauf? hat das einen besonderen Grund? Saludos - Wolfgang der bei den sonnigen aber kalten Tagen lieber seine Thision abschaltet und mit Solar heizt, als auf WW zu warten
Verfasser: Manfred G. | Zeit:
02.02.2012 11:24:01
Hallo Top Bedingungen hatte der Süden (Magersdorf Kärnten) 855 kWh im Jan.12 (30m² VRK mit CPC fast Südausrichtung 60° Neigungswinkel) die Daten der Tiroler Anlagen habe ich noch nicht ! die Leitungen sind wohl zugeschneit :-) In DE gab es weniger Sonnentage (wie in Tirol) mfG Manfred meine Solarpage |
02.02.2012 19:30:58
Hi, die Anschlüsse am Puffer sind nicht richtig gezeichnet. Die Röhre laufen innen weiter in andere Höhen.
Heute gab es 31 kWh. Geheitzt wird erst morgen wieder.
Gruß Helge
Verfasser: Veco aus VS | Zeit:
03.02.2012 11:53:45
Na ich bin froh, das endlich das Russland-Hoch auch uns (Südwesten) erreicht hat. Letzte Nacht AT bis -21°C... dafür scheint heute herrlich die Sonne. Verstärkt durch Albedo (überalle leigt Schnee) und bei aktuelle AT=-11°C kocht mein LK mit >102°C (tolle TWD-Wirkung an Fassade)... und in usere Kachelofen kommen 97°C, bei 450cbm/h-Luftvolumen... mehr als genug: Wohnzimmer RT=24°C, das Haus wird richtig "aufgeheizt" (kommende Nacht soll angeblich noch kälter werden), ....herrliche Ausblick durch Fenster... ;-))))
mfg Veco aus VS
Verfasser: heinbloed | Zeit:
03.02.2012 12:18:57
Hier die aktuellen Daten der ganz grossen Daenen: http://www.solvarmedata.dk/side5696.htmlAuf das Sonnen/Wolkensymbol der entsprechenden Stadt klicken. Auf der sich dann oeffnenden Seite entweder die offene Tabelle studieren oder auf "Show Graphs" klicken. In der linken Spalte bei "Historical Data" kann man die historischen Daten abrufen(Datum eingeben).
Verfasser: clevertherm | Zeit:
03.02.2012 12:32:34
Moin! Meiner einer kann nicht klagen. :-) Außentemperatur -4,2 °C Heizkreis wegen zu hoher Raumtemperatur AUS 12 kW Solarleistung bei 34,x °C Kollektortemperatur. Von mir aus kann es noch ein paar Wochen so weitergehen. viele Grüße Arnt |
03.02.2012 17:23:05
Jeden Tag steigt die Leistung etwas an. Heute 39,9 kWh erreicht. Klasse, so weiter bis Mai...
Heinz
03.02.2012 19:51:06
Heute knapp 25 KW mit 11qm FK und nur gut 4 Stunden Sonne auf den Kollies. Es wird jeden Tag besser. Die Sonne kommt immer besser über den Berg.
Verfasser: OliverSo | Zeit:
03.02.2012 20:21:19
Hier hatte es eine Tageshöchsttemperatur von -12 Grad, und es liegen 15cm Neuschnee auf den Kollektoren. Da kommt trotz Sonne NullkommaGarnix.
Oliver
Verfasser: H.-J.Prang | Zeit:
03.02.2012 20:29:38
Tach Heinz und Solarfans,
bei uns war heute - 6°C , sonnig.
Habe mit 11 m2 VRK ca. 35kWh in den 1000L Pufferspeicher über die "Soli" reinladen lassen. (Bei durchschnittlich ca. 55°C Kolli- Temperaturen.) Die Kollis sind auf 60° optimal zur Wintersaonne aufgeständert ( Südausrichtung ).
Tagsüber hatte sich mein alter Öler schlafen gelegt.
Derweil hat unsere Fußbodenheizung fleißig aus dem Puffer Energie abgezogen. ( Nun ja, war ja auch saukalt ;-) )
Gegen 19Uhr 30 sprang der alte Öler erstmalig wieder an... Pufferinhalt war auf 45°C abgesunken.
Bin zufrieden mit meiner Soli, morgen kann die Sonne wieder kommen. :-))
Grüße aus der Südpfalz Hans- Joachim Ach ja, 50°C reichen auch zum Duschen..
03.02.2012 21:00:35
Zum Duschen reichen meiner Frau und mir 42 Grad.
Reicht völlig aus!
Gruß Manfred
Verfasser: Granitteufel | Zeit:
03.02.2012 21:07:44
Zitat von H.-J.Prang,[break
Habe mit 11 m2 VRK ca. 35kWh in den 1000L Pufferspeicher über die "Soli" reinladen lassen. (Bei durchschnittlich ca. 55°C Kolli- Temperaturen.) Die Kollis sind auf 60° optimal zur Wintersaonne[...]
Moin, was ist denn jetzt. Höre immer die FK sind besser und wenn ich eure Ernten sehe ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht! 11 m³ VRK 35 KWh 20 m² FK unter 30 kWh Gruß Grani
Verfasser: FaausO | Zeit:
03.02.2012 21:17:24
Ja, da kann man sich nicht beschweren,
heute um 16 uhr war der puffer 500l mit knapp über 80° durchgeheizt!!
10qm/68° FK voll auf winter ausgerichtet, noch heiz ich aus dem puffer!
Tagsüber waren die Solaren gewinne durch die fenster so gut das keine
heizung nötig war.
die sonne kann so bleiben, nur die temperaturen könnten bischen milder sein.
Sonnige grüße
04.02.2012 06:54:39
Zitat von Granitteufel  Zitat von H.-J.Prang, [...] Moin, was ist denn jetzt. Höre immer die FK sind besser und wenn ich eure Ernten sehe ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht! 11 m³ VRK 35 KWh 20 m² FK unter 30 kWh Gruß Grani Zitat von H.-J.Prang  Um mal eine Größenordnung zu nennen:[break Bei mir wurden heute, also auf einen Tag 29 kWh angezeigt... ( Nur keinen Neid, ich trau dem Schätzeisen auch nicht sonderlich..) :-))) Daher nenne ich möglichs KEINE Werte.] Der Betreiber schreibt selbst, dass er den Erträgen seines Schätzeisens nicht traut. Man will hier halt aufzeigen dass schöne Erträge bei extemen Aussentemperaturen möglich sind, und das sieht man auch sehr gut. mfg Manfred meine Solarpage |
04.02.2012 09:01:25
Moin, habe gerade mal mein Schätzeisen abgelesen, seit Montag 17 Uhr
127 KWh bei 70 Elco TMO Röhren! Aufgeständert 40 Grad!
Habe nur ein normaler Wärmezähler eingebaut und betreibe die Anlage
mit Volvo Kühlerfostschutz da die Anlage nicht in Stillstand geht!
Ab Sommer habe ich dann selbst den Vergleich, wenn meine 26 m² FK fertig sind!
Gruß Grani
