Do, 17. Mai 2012 | 00:27:43 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Haustechnikforum
  - Wärmepumpen
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Einträge
Einträge
Heizung 514492
Sanitär 123996
Fußbodenheizung 60865
Brennwert 100404
Lüftung 52981
Regen- und Grauwassernutzung 18893
Bioenergie 126324
Solarenergie 166511
Wärmepumpen 222982
Betriebswirtschaft 13338
Schwimmbadtechnik 4460
Gebäudeleittechnik 16544
Sonstiges 229202
News 3085
Hersteller vollmodulierender LWP
Dusa
Zeit:
11.04.2011 22:58:23
1520467
welcher Hersteller bieten neben Heliotherm und Nibe vollmodulierende LWP in Split Variante an. Werden Nibe Pumpen auh unter anderen Namen vertrieben?
mfG
WPSolarheizung
Zeit:
12.04.2011 07:13:26
1520497
da gibt es genug. Die beste Technik hat wohl derzeit Mitsubishi mit der Zubadan die -15°C immer noch die volle Heizleistung bringt, das kombiniert mit dem ZEEH-Speicher, scheint ideal zu sein.
Vielleicht finden sie hier etwas www.solarheizung.de
Wolle
edi63
Zeit:
12.04.2011 08:05:18
1520507
Wobei die Zubandans in der http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de auch nicht der Reisser sind, bis auf die Anlage in Holland.
Vollmodulierend stimmt auch nicht ganz, die gehen meist auf eine Leistung von 30% runter.
Das Nibe Aussenteil ist von Mitsubishi.
Gruss EDI63
Sponge Bob
Zeit:
12.04.2011 08:55:43
1520517
Wer die Zabadan Technik versteht, weiss dass sie nicht so effizient ist.
Selbst Mitsubishi war auf der Messe nicht so überzeugt von seinem Produkt.
Johann Moser
Zeit:
12.04.2011 09:39:57
1520533
Zitat von Dusa Beitrag anzeigen
mfG
Daikin Altherma
JM
Dusa
Zeit:
12.04.2011 11:15:58
1520579
mir wurde die Nibe Split angeboten. Leider gibt es hier im Forum viele unzufriedene Benutzer der Anlage. Wir haben hier täglich eine 2x 2h Sperrzeit.
Ich mach mir bezüglich Sorgen wegen Warmwasserbereitstellung. Das Außenteil soll ja laut sein, wenn der von Mitsu kommt, wird die Zubadan auch laut sein.
Bei Daikin habe ich irgendwo gelesen, das die Steuerung nicht optimal ist, dadurch kann man die Anlage nicht ausreizen. Ist da was dran?
mfG
crax
Zeit:
12.04.2011 12:45:31
1520627
Da gibt es sicherlich nur wenige, insbesondere sollte man nach denen suchen, die hier im Forum nicht mit Problemen aufschlagen. ;-)
Zudem wäre der Begriff "Vollmodulation" zu definieren.
mfg
Protos
Zeit:
12.04.2011 13:05:42
1520644
Hallo Dusa
Die Daikin Altherma moduliert zwischnen 40 und 100%, wobei das nirgend steht und auch keiner laut sagt.
Für die Daikin Althmera benötigt man einen guten Installateur oder sehr Zeit sich mit der Steuerung auseinander zusetzen. Daikin selbst blockiert jede Anfrage mit nicht antworten. Der Begriff Volkswärmepumpe ist nur Marketing und sollte nicht mit "einfach zu bedienen" gleich gesetzt werden.
Wenn man also das Risiko nicht scheut, kann ich Daikin nur empfehlen.
mfg
Protos
edi63
Zeit:
12.04.2011 13:19:46
1520652
Es gibt 2 Mitsubishi, Heavy und Electric nur der Name Mitsubishi ist gemeinsam und beide sind in der Klima Branche tätig. Ich habe die Nibe Split wie auch die Altherma angeschaut, war mir und vor allem unserem Nachbarn zu laut. Habe jetzt mehr investiert und eine Sole Anlage gekauft, die hört niemand und der Stromverbauch ist in einer anderen Liga. Wenn in 20 Jahren die Anlage getauscht werden muss werde ich meine Mehrinvestition zurückerhalten, den Strom den ich in der Zwischenzeit nicht gebraucht habe ist die Verzinsung. Ein Grabenkollektor könnte bei Dir auch eine Variante sein, dann hast Du günstigen Preis, tiefer Verbrauch und eine glückliche Nachbarschaft.
Gruss EDI64
ölbaldaus
Zeit:
12.04.2011 13:32:53
1520659
Bei allen flüssigkeitsgestützen Wärmequellanlagen ist eine Drehzahlregelung des Verdichters nur preistreibend.
Man investiere den Aufpreis besser in die WQA.
MfG
Johann Moser
Zeit:
12.04.2011 13:58:00
1520676
Zitat von Protos Beitrag anzeigen
Hallo Dusa
Für die Daikin Althmera benötigt man einen guten Installateur oder sehr Zeit sich mit der Steuerung auseinander zusetzen. Daikin selbst blockiert jede Anfrage[...]
Auch ich kann Daikin nur empfehlen. Muss sich halt selber etwas einlesen. Auch hier im Forum guten Info. Preisgünstuing und gute Wert. Hab von 2 Monaten gekauft. Keine Probleme mit Steuerung. Unbedingt das Funkthermostat dazunehmen. Nicht zu einem Installateur gehen. Klimabetriebe sind die besseren Ansprechpartner. Schnittstelle ist das Innenteil. Kältebetrieb macht bis Inklusive Montage Innenteil und Inst. dann weiter.
lg
Johann
Dusa
Zeit:
12.04.2011 15:27:31
1520716
mfg
@Crax,
welcher Hersteller meinen Sie denn. Wenn Mitsu und Daikin raus sind, bleiben nur die beiden goßen mit V im namen.
Würde mich freuen wenn Sie mir Vollmodulation kurz erklären würden.
@ Johann Moser
sie meinen bestimmt die Daikin Altherma mit Luvitype. Welchen WW Speicher würden Sie zu der Pumpe empfehlen?? Irgendwo hier wurde der Daikin Speicher nicht empfohlen
mfG
Johann Moser
Zeit:
13.04.2011 13:39:56
1521118
@Crax,
@ Johann Moser
sie meinen bestimmt die[...]
Die baureihe ist EKHBH mit 5,8 oder 8 oder 10 kw außenteil.
WW speicher unebdingt die Edelstahl Ausführung Original von Daikin nehmen. WW Speicher ab 150 liter.
JM
Dusa
Zeit:
14.04.2011 22:17:40
1521761
MfG
Hallo ölbaldaus,
wofür steht die Abkürzung WQA?
Welche Anlagen gibt es noch als Split,außer Mitsu und Daikin. Die Firma Novelan wurde mir auch empfohlen aber leider haben die kein Split Gerät, die Außengeräte sind ja riesig.
Hat denn sonst noch jemand Meinung/Empfehlung dazu.
mfG
ölbaldaus
Zeit:
14.04.2011 22:29:04
1521767
WQA=Wärmequellenanlage
Indikationsreihenfolge für "modulierende WPs":
1.Luft/Luft(erstrangig)
2.Luft/Wasser
3.Sole/Wasser
4.Wasser/Wasser
Wie daraus unschwer zu entnehmen ist,ist nur bei beiden ersten Typen,allen voran die Luft/Luft WP,Drehzahlregelung überhaupt sinnvoll,was das Kosten/Nutzen Verhältnis angeht.
Ich rate jedem zu einer drehzahlkonstanten WP,sofern er es mit Sole und erst recht mit Wasser als Wärmequelle zu tun hat und das Geld lieber anderswo sinnvoller zu investieren.
MfG
Papalf
Zeit:
14.04.2011 22:39:14
1521772
die Außengeräte sind ja riesig[...]
Das ist aber eher ein positives Argument...
Nimm doch eine Vitocal 200-S, 222-S (mit WW-Speicher) oder die 242-S (mit Solarspeicher) von Viessmann. Die 200-S mit 13kW habe ich schon eingebaut und der Kunde meinte das sie sehr leise ist. Die Regelung ist von dem Gas/Öl-Wandgeräte-Programm übernommen und super einfach zu bedienen.
clausi10
Zeit:
15.04.2011 00:04:56
1521799
Nimm doch eine Vitocal 200-S, 222-S (mit WW-Speicher) oder die[...]
mit Ölheizungen kennen sie sich aus, bei WP weniger !Schau mal unter
Voss- WP nach!
SeppWP
Zeit:
26.09.2011 17:19:47
1584860
Die Frage nach einer vollmodulierender LWP ist doch immer noch offen...
Alle sprechen von der vollmodulierender LWP aber niemand traut sich die zu nennen.
Gibt es die überhaupt?
Sepp
Student76
Zeit:
26.09.2011 20:31:25
1585014
Ne vollmodulierende Wärmepumpe gibt es nicht (behaupte ich jetzt mal), weil ab einer gewissen unteren Drehzahl des Kompressors die Ölumlaufschmierung nicht mehr gewährleistet ist. Vollmodulierend geht ja nicht mal bei Gasheizgeräten.
Eventuell ist sowas bei der magnetokalorischen Wärmepumpe mal denkbar, aber die Technik steckt noch in den Kinderschuhen.
Oder kann die Modulationsgrenze durch Turboverdichter weiter herabgesetzt werden?
Flaschner 84
Zeit:
26.09.2011 20:54:18
1585027
In der Tat, vollmudulierend geht bei Wärmepumpen nicht!
Geht bis ca 20-30 %der Leistung herunter, tiefer nicht sonst wird der Kältekreislauf instabil und der Ölfilm im Kältemittel ist nicht mehr gut.
Auch kann der Verdichter sonst zu oszilieren anfangen.
Beste deutsche Invertechnik ist die von Stiebel Eltron (WPL 33 HT)
Lumi01
Zeit:
26.09.2011 21:21:34
1585046
Seit wenigen Tagen gibt es von Dimplex auch in gewissen Grad modulierende Luft Wasser Wärmepumpen.
Dimplex Luft Wasser Splitgeräte, modulierend
Lumi01
Baubeginner
Zeit:
26.09.2011 22:14:23
1585070
Das würde mich noch näher interessieren.
Danke,
Baubeginner
dimi10
Zeit:
26.09.2011 23:40:18
1585081
Danke,
Baubeginner
du kannst ja die Theorie beim: www.waermepumpe.de/fachpartner/jaz-rechner.html für alle WP vergleichen.Es gibt sicher bessere
Wp als die Mitsubishi. Nur es kommt halt drauf an wo ich wohne
sie bringt wirklich bei -15° die volle Heizleistung ! Nur das darf
man nicht verschweigen in der JAZ ist sie nur Mittelmaß. Für Kalte
Winter in "Sibirien" mit der Zubadan bis -25° schafft sie es. Nur in der Übergangszeit kann man die COP vergessen.Man muß halt wissen, wo wird sie gebraucht !
crax
Zeit:
27.09.2011 15:12:59
1585264
Zitat von Flaschner 84 Beitrag anzeigen
...In der Tat, vollmudulierend geht bei Wärmepumpen nicht!
Geht bis ca 20-30 %der Leistung herunter, ....
Besser als Nichts!!!! Immerhin sollte man Vollmodulation definieren. Einige Hersteller beziehen das lediglich auf den Verdichter, während andere den Verdampfer einbeziehen.
...Beste deutsche Invertechnik ist die von Stiebel Eltron (WPL 33 HT)
Na dann mal schnell her mit den COP- und Heizleistungskennlinien f(AT) :-)
mfg
Flaschner 84
Zeit:
17.10.2011 08:53:43
1593529
Hi Crax,
wie oder wo kann ich denn hier die Dateien anhängen?
DMA09
Zeit:
17.10.2011 11:50:31
1593608
haben aber schlechtere COPs als die normale Dimplex Luft/Wasser-Wärmepumpen laut Prospekt. Dimplex LA6TU hat im Vergleich gar eine der besten COPs bei LWP.
2,9 bei A-7/35
3,8 bei A2/35
während Splitt Variante
2,65 bei A-7/35
3,3 bei A2/35
liefert.
SeppWP
Zeit:
22.02.2012 19:12:53
1676147
Hier bitte schön...
sascha75
Zeit:
22.02.2012 21:27:31
1676275
@SeppWP: Die Daten sind ja nicht so doll.
COP von 3,5 bei A2W35 ---> nicht einmal Mittelmaß!
COP von 2,1 bei A-7W35 ---> schlecht!
---> Und das obwohl die Pumpe bei A2 bereits moduliert... da sollte der COP deutlich besser sein. Das ist sicher keine Vollmodulation, sondern nur eine Leistungssteuerung am Verdichter.
Positiv zu bewerten ist, dass die WP die Leistung bei A2 aufwärts zurück nimmt... das sollte Takten (bei geeigneter Hydraulik) unterbinden. Das war's aber dann schon...
/S.
SeppWP
Zeit:
23.02.2012 00:14:43
1676393
Naja, ich war der Meinung, dass die Werte nicht so schlecht sind.
Was wäre deiner Meinung eine bessere Alternative in diesem Leistungsbereich?
Sepp
crax
Zeit:
23.02.2012 08:09:26
1676456
Zitat von SeppWP Beitrag anzeigen
....Hier bitte schön...
Für welches Gerät?
Das ist doch schon etwas. Jetzt die Heizlastkennlinie einzeichnen, Bivalenzpunkt und ATgH (= f(Klimastandort) mit dem dazugehörigen COP ermitteln.
Beispiel:
Exakter: Die JAZ über den Jahresverlauf berechnen zzgl. Heizenergieanteil des Heizstabes.
Das ganze ebenfalls mit den möglichen Alternativgeräten. Dann findet man seinen Favoriten!
Den planerischen Aufwand den man bei Sole WP in die Quellenerschließung stecken muß, ist bei LWP vergleichbar mit den Kennlinien zu treiben ;-) Hersteller die aus ihren Kennlinien Geheimnisse machen, disqualifizieren sich hier von selbst :-)
mfg
