| | Verfasser: Pelletschumi | Zeit:
21.04.2010 14:18:02
Hallo alle,
mein altgedientes Notebook, welches ich für EtaMon benutzt habe, ist nun hin. Habe mir ein neues Netbook gekauft, dieses hat leider nur, wie heute üblich, USB-Anschlüsse und keine serielle Schnittstelle mehr.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesen Konvertern, welche den Anschluß von RS232 Hardware an USB erlaubt?
Gruß Jens
Verfasser: Bib007 | Zeit:
21.04.2010 15:22:14
Ich hab so ein Teil zuhause, benutze es zum programmieren meiner Telefonanlage mit RS232-Schnittstelle.
Hab auch noch eines über.
Meld dich mal bei mir!
Meine Adresse: bitzl ---at--- directbox ---dot--- com
Verfasser: Martin Havenith | Zeit:
21.04.2010 16:00:54
Ich hatte etliche probiert.....
der einzige, der Funktionierte, war von Spectra
Martin
22.04.2010 15:39:45
Hallo Martin,
was kostet so ein Teil?
Gruß Jens
Verfasser: Edmund69 | Zeit:
22.04.2010 19:05:05
Zitat von Pelletschumi  was kostet so ein Teil?
Gruß Jens
Hallo Jens, ich verwende immer diese Adapter. Mit der beiliegenden Treibersoftware wird dann ein virtueller Com-Port generiert. Klappt alles problemlos. Gruß Edmund
24.04.2010 08:48:55
Halo, erstmal danke an alle für den Input.
Letztendlich kam ich auf die glorreiche Idee, mal bei Eta selber nachzufragen, was die so empfehlen.
Empfohlen wird der Adapter von Digitus, kostet in der Bucht 10,9 inkl. Versand.
Gruß Jens
24.04.2010 22:25:56
Könntest du dich bitte trotzdem mal bei mir melden? -Mail siehe weiter oben...
Verfasser: Lumpi* | Zeit:
28.04.2010 21:46:08
Hallo Jens,
könntest du mir mir bitte mal deine Email-Adresse an die meinige senden, ich hätte eine Frage zur Software... holger--.---grans---ät---web---.---de
Dank im Voraus Holger
30.04.2010 22:21:45
So,
den Digitus erhalten, installiert, COM3 auf COM1 umgestellt und schon läuft das Teil an der PE15 :-)
Absolut empfehlenswert...
Jens
10.05.2010 21:50:22
Kann man denn die Daten irgendwie dauernd mitloggen und z.B. auf einem Server abspeichern?
Was würde man dazu benötigen? Einen angeschlossenen PC oder so der dauernd läuft?
Was gibts da für Möglichkeiten mit möglichst geringem Stromverbrauch?
Verfasser: tschux | Zeit:
11.05.2010 07:12:29
Antworten auf diese Fragen findest du in diesem Thread. Beispiel HargassnerEin Alixrechner mit Linux und cacti als frontend für rddtool wäre wohl die optimale Lösung.
11.05.2010 08:50:25
Ich habe von Linux leider überhaupt keine Ahnung, also wird das wohl eher nichts werden...
11.05.2010 10:14:25
Zitat von Bib007  Ich habe von Linux leider überhaupt keine Ahnung, also wird das wohl eher nichts werden... Schade! Aber ohne Linuxkenntnis sich auf eine alix Installation einzulassen würde ich Dir nicht raten. Eine schöne Beschreibung findest du aber dennoch hier. CF-Bootmedium erstellen für ALIXdann mußt Du Dich mit rddtool und cacti herumschlagen. Einmal am Ziel angelangt erwartet Dich die Möglichkeit den Alixrechner einfach ins Heimnetzwerk einzubinden (evtl. auch über wlan) und bequem per Browser zu den Betriebsdaten der Heizung zu surfen und das bei einer elektrischen Leistung von 5-8 Watt! Das entspricht einem Jahresverbrauch von max 70 kWh_el!
11.05.2010 21:03:31
Mein Netbook mit XP und Etamon braucht ca. 10W, ohne irgentwelche Otpimierung bzg. Stromverbrauch.
Jens
Verfasser: redtux | Zeit:
11.05.2010 21:29:52
hat jemand bezüglich logging neues zur pellets unit?
11.05.2010 23:08:00
Hallo pelletschumi,
hast du ein eigenes Netbook für die Heizung gekauft, dass durchgehend angrschlossen ist und mitloggt? Stellst du die Werte auch ins Netz (Netzwerk, Internet, Homepage) oder loggst du nur mit?
12.05.2010 18:19:32
Das Netbook erfüllt auch noch andere Dienste, war also nicht nur wg. Heizung angeschafft worden.
Ich logge nur mit während 'interessanter Heizphasen', um damit die Anlage zu optimieren.
Es sieht so aus, daß mit dieser Strategie der Verbrauch von 6t auf 4,5t reduziert werden konnte, trotz des sog. strengeren Winters.
Kann's zwar selber nicht so recht glauben, eine andere Erklärung habe ich aber nicht.
Jens
31.05.2010 09:46:22
Noch ein Hinweis an alle Besitzer einer älteren Eta-Mon-Version:
Wenn man sich bei ETA meldet und denen mitteilt, dass man im Besitz einer älteren (kostenlosen) Version von Eta-Mon ist, bekommt man die neueste Version (derzeit 2.5) kostenlos zugesandt.
(Normal kostet dieses Programm 500 Euro zzgl. MwSt.)
Und noch ein Tip für Windows 7 Benutzer: Ich konnte zu Anfang keine serielle Schnittstelle in Eta-Mon auswählen. Erst als ich mit der rechten Maustaste auf das Eta-Mon-Symbol gegangen bin und "Kompatibilitätsmodus Windows XP SP3" und "als Admin ausführen" angehakt habe, hat es funktioniert. (Ich weis nicht ob beide Haken nötig sind, hab einfach beide gemacht und dann nicht weiter rumprobiert, weil es ja lief.)
Verfasser: Lucky0815 | Zeit:
19.01.2011 11:16:05
Hallo Welche Voraussetzungen braucht man um ETAMON 2.4 an die ETA PU15 anzuschließen.
Datenleitung vom ETA Heizkessel zum PC Bitte Kabel mit folgender Spezifikation verlegen: Ein nicht ausgekreuztes, serielles RS232 Kabel mit 9poligen SUB-D Steckern. PC-seitig: SUB-D Buchse weiblich Kesselseitig: SUB-D Stecker männlich Verwendete PIN`s: Pin 2 (RXD = read) Pin 3 (TXD = transmit) Pin 5 (GND = ground)
Ich habe ein 1:1 RS 232 Kabel mit der PIN Belegung 2 / 3 /5 ( kein gekreuztes) Der Anschluß an der PU15 ist unterhalb dem Display diesen mit PC verbinden. Nach Einstellung der richtigen COM-Schnittstelle am PC mit den richtigen Übertragungswerten sollte es eigentlich gehen.
Leider bekomme ich keine Verbindung zur PU15 wird evt. ein vollbestücktes Kabel benötigt? (wurde auf verschiedenen Rechnern versucht) Wer hat seine PU 7- 15 an einem XP bzw. Win 7 Rechner am laufen und kann etwas zur Installation sagen. Vielen Dank
20.01.2011 10:54:06
Hallo wie ich von ETA erfahren habe geht ETAMON 2.x nicht mit der neuen Generation der PU 7-11 hier kommt eine Neue Version die dann über LAN ausgelesen wird.
24.01.2011 00:00:37
Ja, das hat ETA mir auch im letzten Jahr und in diesem Jahr erzählt. Weiterhin wollten sie wissen, was man sich denn alles so wünscht, wenn sie mal ne richtige LAN Schnittstelle bieten würden. Ich würd halt gern via KNX sehen, wann die Aschelade voll ist. "Asche voll" ist leider nur ein Hinweis und kein Fehler, damit kann man diese Info nichtmal über die anachronistischen Fehlerkontakt bekommen. Schon traurig das alles. Die PU läuft hier fehlerfrei, aber sonst haperts. Die GPL Sourcen sind auch noch nicht da, obwohl der Text im Display ja großzügig darauf verweist, das man diese bei ETA bekommen kann... Ich glaub mittlerweile, die Steuerkonsole hat irgendein Studi da gebaut, der mittlerweile nicht mehr da ist. Dafür läufts aber recht stabil :)
31.01.2011 18:46:05
Zitat von Bib007  Noch ein Hinweis an alle Besitzer einer älteren Eta-Mon-Version:
(Normal kostet[...] Habe ich jetzt auch gemacht und absolut unproblematisch die neue Version erhalten. (An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an ev. mitlesende ETA-Mitarbeiter, Euer Service hat mich bislang ausnahmslos begeistert...). Allerdings kann ich keine allzu großen Sprünge in der Entwicklung erkennen. Gut, die Cursor-Option ist ganz nett... Hat sich da sonst noch was getan, was ich bisher nicht entdeckt habe? Gruß Jens
03.02.2011 21:53:38
Yup,
jetzt habe ich den entscheidenden Knackpunkt wohl gefunden: Man kommt nicht mehr mit der 365 in den 'Profi'-Modus. Da gibt es einige Parameter, die über die in-board Steuerung (auch im Modus '365') nicht sichtbar sind.
Gruß Jens
03.02.2011 21:55:37
Nachtrag: Nun wäre es natürlich auch extrem interessant, wie man in den (Vers. 2.2) Experten-Modus kommt.
Hat da einer eine Zahl zwischen 0 und 999? :-)
Gruß Jens
Verfasser: Scuba | Zeit:
04.03.2011 17:56:27
Hi zusammen,
ich bin neu hier und habe heute meine PU-15 in Betrieb genommen. Beim herumspielen stelle ich fest, dass es eine LAN-Schnittstelle mit fertiger IP-Konfiguration gibt. Das interessiert mich, und ich würde gern mal sehen, was man damit anstellen kann.
Mag mir jemand eine alte, kostenlosen ETAMON-Kopie zur Verfügung stellen?
Falls ja: vielen Dank vorab!
Christoph
04.03.2011 20:33:00
Nach meinem Kenntnisstand funktioniert die alte Etamon-Version nicht mit der PU.
Gruß Jens
Verfasser: didip | Zeit:
30.03.2011 17:24:04
Zitat von Pelletschumi  Zitat von Bib007  [...] Habe ich jetzt auch gemacht und absolut unproblematisch die neue Version erhalten. Allerdings kann ich keine allzu großen Sprünge in der[...] Fragen die nach irgendeinem Nachweis oder sag ich einfach ich habe eine alte Version von Etamon? lg
31.03.2011 00:02:17
Also, bei mir nicht. 'ne freundliche Email geschrieben und gut ist.
Gruß Jens
13.05.2011 08:50:04
Zitat von Lucky0815  Hallo wie ich von ETA erfahren habe geht ETAMON 2.x nicht mit der neuen Generation der PU 7-11 hier kommt eine Neue Version die dann über LAN ausgelesen wird.
Viele Grüße Hallo für alle ETA PU besitzer =>>> meineta.at http://www.eta.co.at/255.0.html?PHPSESSID=78c9b0f42c766a390fe84f977379bb49 Viele Grüße Volker
Verfasser: Muek | Zeit:
23.02.2012 00:47:50
"eine Zahl zwischen 0 und 999", ist das noch interessant?
23.02.2012 22:50:11
Aber immer doch :-) Weißt Du was?
Gruß Jens
